4227
Soundigital 1200W 2ohm
27 Inlägg
13 september 2020
Tjenare, har en 20 kvadrats kabel samt jord inkopplad i min sd1200 steg. Även dubbla 12 tums basar som ligger på 1200w. Vill kunna spela på bra. Om jag drar på mycket så börjar det blinka gult på steget. Om jag sänker gainen blir det bättre. De är väl att den får för lite ström? Tänkte om nån här vet hur grov kabel som ens går in i slutsteget.
5 131 Inlägg
14 september 2020
Beror säkert på för lite ström. Dessa steg drar mycket ström.
Vet ej hur stor kabel som går i anslutningarna men det borde stå i instruktionsboken.
Är nog på gränsen att du kan behöva ett extra batteri också beroende på vad för batteri du har.
27 Inlägg
14 september 2020
Ja jag har 20mm2 o det står att 16mm2 är rekommendation. Har ett 80ah batteri som är nytt
5 131 Inlägg
14 september 2020
Då får du nog mäta vilken spänning du har vid steget när det slår ifrån.
Kan ju vara spänningsfall i säkringar m.m.
