Tämligen garanterat skrot.
En högtalare kyls av sin konrörelse, konrörelsen uppstår av AC-ström(och till viss del, på/av DC-ström) via plus och minus polen på högtalaren. Dessutom är det inte många volt som går igenom spolen.
Att lägga på ren DC-ström en längre tid kommer bränna högtalaren tämligen omgående, ännu fortare ju mer volt man lägger på. Utan konrörelse blir det varmt FORT.
Med ett enkelt 9V batteri så tar det, i snitt, 5-6sek innan en högtalare börjar ryka och blir skrot, om man inte har "tur" att spolen brinner av direkt(vilket ofta kan gå att laga). Jao jag har provat några gånger
Visst, vissa högtalare är ju bättre byggda än andra, så chansen finns väl att den överlevt... Men den är nog rätt liten, och även om den fortfarande "fungerar" så lär den inte vara sig lik...
