3765
Saab Aero V6 turbo 06 automat startar inte!!
14 Inlägg
30 oktober 2021
Hejsan, Har stött på ett problem. Bilen startar inte, Har ny bytt till ett fräscht batteri men inget bättre. Försöker dra igång bilen men absolut inget händer, står att "Antisladd system ur funktion kontakta verkstad" Skickar en video som förklarar allt. Tack på förhand
https://youtu.be/h_11AJb1nxA
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
31 oktober 2021
Händer alltså ingenting när du vrider om nyckeln för att starta?
Om det gör det, får du något utslag på varvräknaren?
Up the RA
14 Inlägg
3 november 2021
Inget alls händer,startmotor tuggar inte. Inget
272 Inlägg
3 november 2021
Finns säkert 100 anledningar så svårt att gissa, men jag har för mig att min betedde sig på samma sätt när det var avbrott på CAN-bussen ner till växellådan.
Edit med förtydligande:
Det var alltså inte för att växellådan inte var med på bussen (provade att koppla förbi den och då fungerade det) utan eftersom motorstyrdonet sitter längre bort på bussen och därför inte gick att kommunicera med.
Senast redigerat av Trekmeister (3 november 2021)
2 849 Inlägg
3 november 2021
Försöka och dra igång bilen funkar nog knappast om det är automat.
Kan va nästan vad som helst, allt från defekt startmotor till brytare vid växelväljaren, den som hör att du inte kan starta med växel i....och allt däremellan..... Några felkoder?
