3870
V70n-01 minus på säkringshållare??
16 Inlägg
9 juli 2022
Hej har en v70 med diverse elfel, det jag tycker är konstigt är att vissa av säkringarna är minus dvs när jag håller multimeter mot vissa säkringar så visar displayen att det finns spänning. Ska det vara så eller är någonting galet?
2 041 Inlägg
10 juli 2022
Hur mäter du?
Har du ena testkabeln mot chassit (jord) och andra på säkringen? Eller mäter du spänningsfallet över säkringen?
16 Inlägg
10 juli 2022
MammDiin skrev:
Hur mäter du?
Ena mot en 30 matad kabel andra mot säkring.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
10 juli 2022
Men mäter du på en icke påslagen förbrukare som tex en glödlampa så får du ju jord eftersom du då jordar genom förbrukaren.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
10 juli 2022
Jastrom skrev:
MammDiin skrev:
Hur mäter du?
Vad är en "30 matad kabel"?
/Benny
Min youtubekanal!
18 132 Inlägg
10 juli 2022
Och vilka elfel finns på bilen?
18 132 Inlägg
10 juli 2022
Vettemannen skrev:
Jastrom skrev:
MammDiin skrev:
Hur mäter du?
/Benny
30-matning är batteriplus.
15-matning är tändningsstyrd plus.
2 041 Inlägg
10 juli 2022
Men om du mäter på en 30 kabel så har du plus 12 volt och säkringen som även har 12 volt så blir resultatet vanligen 0 volt om inte det är spänningsskillnad/spänningsfall mellan dem.
Och är säkringen sönder så får du 0 volt efter säkringen, alternativt som Brådhis skriver att det jordar exempelvis genom förbrukaren och du får 12V/-12V beroende på hur du har testkablarna.
Vad är det du vill komma fram till med mätningen? Säkringar som är sönder eller hitta någon förbrukare som drar ur batteriet eller något helt annat?
18 132 Inlägg
10 juli 2022
Lite så. Vad är det för fel på bilen?
16 Inlägg
11 juli 2022
Undrade om det kunde ha med felen på bilen att göra. Utvändigt är det endast helljus som fungerar och invändigt är det endast dim och klimatpanel som fungerar. För att tillägga till mysteriumet så startar alla funktioner ett tag efter man startar bilen på vintern medans de aldrig funkar på sommaren.
Senast redigerat av Jastrom (11 juli 2022)
16 Inlägg
16 juli 2022
Ingen som vet vad felet kan vara?
Avstängd
301 Inlägg
16 juli 2022
Vilken färg har kabeln på multimetern du sätter mot 30?
Senast redigerat av Robban_F (16 juli 2022)
3 336 Inlägg
16 juli 2022
Du menar ljuset på bilen felar?
Eller än fler funktioner?
Jag antar att du menar helljussignalen som fungerar och inte helljuset?
I så fall skulle jag tirta närmare på LSM modulen. Dvs ljusvredet.
Obs att vredet bara hanterar CAN (kan vara LIN) signaler till CEM , bla, och ingen direkt ström ut till relä eller ljus.
16 Inlägg
16 juli 2022
Röd
16 Inlägg
16 juli 2022
Helljuset lyser om man slår på det. Det är fler funktioner än ljus som strular. Ljusvredet sitter sitter väl i instrumentbrädan? Har bytt brädan i bilen.
Avstängd
301 Inlägg
17 juli 2022
Har du bytt hela instrumentbrädan? Menar du bara själva "brädan" som du skrev eller med alla reglage?
16 Inlägg
17 juli 2022
Bytte bräda och då blev det reglagen som satt i nya brädan.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
17 juli 2022
Har du bytt bräda (inkl reglage) till nyare än 2004 (2003...)? För då kan jag ana vad problemet är...
* Voff voff *
10 702 Inlägg
17 juli 2022
Robban_F skrev:
Jaha, jag förstår. Du har obegränsat med pengar men inte råd med en multimeter för 150:-?
Glömde du läsa tråden i din iver att klanka ner på honom...?
18 132 Inlägg
17 juli 2022
Snälla Robban F... /mod
