3093
Oljelampa/airbaglampan blinkar till vid sväng ibland
19 Inlägg
11 januari 2024
Tja!
Har en Skoda Felicia från 1998 och har två små problem:
1.Det är så att ibland när jag svänger så "blinkar" oljelampan/airbaglampan till i några sekunder innan dom slocknar, någon som är lite kunnigare än mig på bilar som kan tänkas veta vad det beror på?
2. När jag har kört ett tag och sen står på tomgång kan varvtalet vara uppe i nästan 2000 varv, brukar ligga på 1000 ca i vanliga fall.
Mvh LG
15 Inlägg
12 januari 2024
Låg oljenivå så att pumpen suger luft med lågt oljetryck som resultat när du svänger och det skvalpar i tråget? Sen är det ju en klassiker att om aibaglampan lyser parallellkoppla den med oljetryckslampan för att rulla igenom bes..
19 Inlägg
12 januari 2024
Okej men låter konstigt om det ska vara så lite olja, när jag fyllde på några liter för ca 1 månad sen🤔
Får kolla stickan sen o se hur mycket den visar.
Låter svårt det där med parallellkopplandet..
