1838
Volvo 940 slår ifrån vid högt varv och segt ladd
4 september
Hej har sökt men hittar inga svar i annan tråd.
Jag har en Volvo 945 ltt med t3t4 531 vx3 kam där är original turbo spridare med en pressad btr denna settup har funkat felfritt hos tidigare ägare och det funkade bra för mig med i början men nu har jag fått problem med att den typ slår ifrån vid högre varv och det typ slår till i hela bilen.
Jag provade att byta till gröna r spridare men den gjorde fortfarande lika dant så jag bytte tillbaka sen bytte jag filter till ett högflödigt filter det hjälpte lite men den slår fortfarande ifrån på samma ställe. Ska prova nu med gröna r igen men det känns nästan som att det är motorn som slår ifrån alltså tändningen kan detta ha något med knacka sensorn att göra?
Sen har jag problem med att laddtrycket kommer sent den laddar 0,5 på 3500 rpm och då är wastgaten maxad och den har kunnat ladda 1,2 men nu kommer den inte änns nära det då den slår ifrån vid 0,6 ungefär.
26 310 Inlägg
4 september
Vad kör du med för chip?
Och typ av bränsle?
4 september
Där är viking eco Max om jag inte minns fel kör på 95
26 310 Inlägg
4 september
Lite osäker här men är det inte meningen du ska köra på 98?
Ofta när det är trimmat inbillar jag mig det i alla fall..i alla fall i regel.
Edit: Vad kör du med för stift?
Senast redigerat av Mack (4 september )
4 september
Mycket möjligt men har alltid kör på de och de har fungerat tidigare har även provat blanda e 85 tror de var 30/70 blandning men det var inte någon jätte stor skillnad.
