3540
Vad är det som hänger löst under bilen
3 Inlägg
20 oktober
Hej,
Kan inte mycket om bilar likt min anhörig vars bil detta är. Det skramlade i bilen och nu såg min anhörig detta hänga löst. Metall uppger hon. Vad kan det vara?  Tacksam för hjälp.https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250298/250298-a28f7503adbb4cfc3ff574937504d858.jpg
Senast redigerat av Sandra8484 (20 oktober )
Trucker
1 413 Inlägg
20 oktober
nästan omöjligt att svara på utan en bild...
meeeen det kan vara plasten under motorn/fronten, eller någon plåt till avgassystem eller kanske ett stag som gått av och hänger ner..
du får be denne att titta undertill/ta en bild, eller besöka en GDS hall och få upp bilen i luften, alternativt besöka en lokal verkstad som
kanske kan ta sig en titt smile
edit :
då bild dök upp medans jag skrev så
det där ser ut som en sköld till ljuddämpare/avgassystem...
borde nog gå att få tillbaka den, om fästena inte helt gått sönder smile
Senast redigerat av zleepy (20 oktober )
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
3 Inlägg
20 oktober
Hann inte få upp bilden så snabbt, men nu finns den där smile
5 686 Inlägg
20 oktober
Det där är en värmesköld.
Syns att skölden har gått sönder runt fästhålen.
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
20 oktober
i regel fungerar det bra att bara slita bort den..  framför allt nu under vintern.   man kan åtgärda det där senare utan dåligt samvete.. så dra bort värmeskyddet och åtgärda innan sommarn så är det totalt riskfritt och man slipper skramlet..
Jag personligen brukar bara riva bort skiten och aldrig åtgärda det.
3 Inlägg
20 oktober
Tusen tack för svar! Min anhörig åker in till verkstan imorgon och var orolig för att köra milen men antar att den inte lossnar av sig själv så snart. Läser också att den inte behöver ersättas förrän till/innan sommaren eller inte alls, men antar att det inte är någon stor kostnad?
6 060 Inlägg
20 oktober
Det är knappast någon jättedyr reparation. Själv hade jag satt tillbaka den gamla värmeskyddsplåten igen med stora brickor som täcker hålen, men en verkstad vill säkert sätta dit en ny och den kostar nog inte många hundralappar ändå
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
