3592
Bryggat?
9 Inlägg
30 mars 2007
Hejsan, jag undrar vad som menas inom bildljud att steget eller om det var högtalar(en/na) som är bryggat. Som jag har förstått det så blir ljudet starkare. Vad är det man bryggar? Hur bryggar man? Och vad händer om man bryggar? Tacksam för förståeliga svar=)
Senast redigerat av Maestro (30 mars 2007)
"I think the easiest way to lose something is to want it really bad"
Zach Braff a.k.a John Dorian
1 171 Inlägg
30 mars 2007
Bryggkoppling innebär att man utnyttjar båda kanalernas spänningssving i ett slutsteg för att öka uteffekten jämfört med en ensam kanal. Det blir svårare för steget att driva lasten så därför kan man som minst ha dubbla högtalarimpedansen bryggkopplat mot vad steget klarar av vid normal inkoppling. Vinsten är (teoretiskt) upp till 4ggr mer effekt (typiskt 2-3ggr mer effekt) förutsatt att steget kan driva lasten.
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
30 mars 2007
Bryggat Vilket innebär att basens plus och minus kopplas till förstärkarens båda kanaler, men bara till ex: höger plus och vänster minus. Men det är olika beroende på vilket steg man har så kolla i bruksanvisningen.
Bryggkoppling En del slutsteg kan kopplas så att både höger och vänster kanal används för en enda kanal. Steget blir ett mono-steg
Tog det från www.brl.se var så fint formulerat där!!
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
