3007
Hackande Opel Vectra -91
26 Inlägg
19 maj 2007
Någon som vet vad det är för fel på en Opel Vectra -91 när motorlampan börjar lysa helt plötsligt och motorn börjar hacka som en tok. Sen efter de dog väntser strålkastare och tutan och efter de så var batteriet nästan dött! Kan de vara nån styrbox eller nåt liknande? Vore mycket tacksam vid svar!
Senast redigerat av Jimmy_Hoffa (19 maj 2007)
Skaune
20 maj 2007
Skulle tippa på att du kan ha fått en kortslutning nånstans, kan dra ur all kräm ur batteriet efter en tid och förklara varför ljus och tuta försvann. Kortslutningen kan ju ha drabbat en givare oxå, t.ex kamaxelgivaren, sen går bilen som en påse nötter. Men nu sitter jag mest o spekulerar, e för jäävla seg i huvet idag..
50 Inlägg
20 maj 2007
så att generatorn laddar som den ska. Ganska vanligt problem på äldre vectra....... Slå några gånger på generatorn me en hammare (inte så extremt hårt). Kan hända att kolen i generatorn har lagt sej fel....... Tjejen råkade ut för de när hon skulle till besiktningen 4 mil bort. De va mindre kul.........
Skaune
20 maj 2007
Då är det nog bättre att skruva loss laddningsregulatorn o kolla hur kolen ser ut! Eller använda en Tång multimeter o kolla laddningen! Men när du upplevde att bilen hackade, var det bara varvtalsmätaren som skuttade upp o ner, eller motorn i sig? för när de är för lite kräm i systemet så får givarna frispel o visar värden som inte alls stämmer.
50 Inlägg
20 maj 2007
Hennes vectra hade ju iofs stått i ca 2 år innan vi gjorde nåt åt den..... Kan ju ha berott på de..... smile
