3277
trycka igenom lmm?
opelmtx
13 juli 2007
som sagt alla säger att det inte går att trycka igenom lmm. men varför går det inte? det är ju lika mycket luft passerar ju igenom den iaf
905 Inlägg
13 juli 2007
för att den är trycksatt. ?
87 Inlägg
13 juli 2007
Vet många som trycker igenom lmm på Opel calibror tex, så det går allt! Men det är inte lika bra som att suga genom den! Pga av som nämnts att luften komprimerats!
(\__/)
(='.'=) This is bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination!!!
-utan 940
1 728 Inlägg
13 juli 2007
En annan nackdel är att luften som passerat turbon innehåller olja som kan paja mät-tråden.
905 Inlägg
13 juli 2007
brukar väl inte bli så jätte mycket olja om turbon är fräsch och man kör med öppen vevhusventilation? Men självklart är juh detta också en anledning.
Senast redigerat av loffe007 (13 juli 2007)
4 767 Inlägg
13 juli 2007
En annan grej som gör att det blir totalknas är den stora skillnaden i temperatur! Vid höglast på motorn är insugsluften mkt varm, och vid kallstart är den jättekall, detta ger stora skillnader i hur mkt syra som egentligen kommer in i motorn, och du kommer få fel bränsleblandning alldeles för ofta, speciellt vid höglast (när du vill ha effekten).
Kör med återcirk-dump istället och behåll dina hästkrafter..
Erick
152 Inlägg
13 juli 2007
Många kör ju med det så här. Min kompis gör det på sin 9000 turbo och det funkar klockrent!
LÄNK: http://www.garaget.org/show_ext.php?car … age=487321
Senast redigerat av alexus65 (13 juli 2007)
Insane Base
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 juli 2007
Det lär ju inte bli bättre med ett sportfilter där än med vanligt filter i luftburken. En temperaturökning på 20grader C ger en effektförlust på ca 1%. Den procenten är vad ett sportfilter ger ungefär. Luften är kanske 60grader varmare vilket ger 3% sänkt effekt.
Så se till o ha kalluftsintag och sätt Lmm innan turbon. En frisk turbo släpper en hel del olja...
opelmtx
14 juli 2007
jag kör som det är tack iaf smile
152 Inlägg
14 juli 2007
Filtret sitter nu långt ute i skärmen och får frisk luft. Röret räckte inte till innan. Som sagt det är inte min bil heller.
Insane Base
