3061
varför låter det inte??
40 Inlägg
5 september 2007
hejsan. ja skulle behöva hjälp med att få ljud i mina basar. jag har ström till steget och det lyser en grön lampa vilket indekerar att det fungerar. men det kommer inget ljud ur baslådan. alla säkringar är hela och RCA kabel är ansluten. det är volym på alla kanaler på steget. jag förstår bara inte vad som är felet.
HJÄLP!
let´s play loud and low
Ford Racing
479 Inlägg
5 september 2007
Det behövs kablar till bas också. smile  funkar det nu?
Ja Just!
40 Inlägg
5 september 2007
väldigt roligt
#2573
1 489 Inlägg
5 september 2007
Satt lågnivåkablen på rätt ställe ?
• Även den starka måste ta i när han skiter
40 Inlägg
5 september 2007
ja så vitt jag vet.
9 108 Inlägg
5 september 2007
Testat med andra högtalare?
40 Inlägg
5 september 2007
ne det har jag inte men dom är helt nya och jag tycker det vore skumt om båda var trasiga..??
Ford Racing
479 Inlägg
5 september 2007
Kolla om Ström går fram då...
Ja Just!
40 Inlägg
5 september 2007
strömen går fram det har jag kollat.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 september 2007
Har du dragit någon Remote kabel då????
Det har du inte skrivit iaf
C H E V R O L E T <3
Ford Racing
479 Inlägg
5 september 2007
annars lyser väl inte steget ? eller har jag fel där?
Ja Just!
40 Inlägg
5 september 2007
japp
#2573
1 489 Inlägg
5 september 2007
Kolla bak på stereon om kablarna sitter rätt. Kan vara lätt och missa. Kolla steget också om det sitter rätt där. Finns en INPUT och en OUTPUT, ska sitta in input wink.
Remotekabel har du dragit? Steget startade sa du så. Säker på att det lyser grönt så det inte gått i skyddläge? Kopplat in högtalarna rätt?
Ena kanalen kanske är sönder på steget. Prova en annan alt brygga basarna
40 Inlägg
5 september 2007
steget lyser ju och det gör det väl inte utan remote?
Ford Racing
479 Inlägg
5 september 2007
Precis.bör vara så ja..
Ja Just!
#2573
1 489 Inlägg
5 september 2007
Nej, måste ha en matning innan det tänds.. Är sakerna nyköpta?
40 Inlägg
5 september 2007
ja det är nyköpt. dock är det classe steg och gas silver basar men de ska väl gå att få ljud i skiten för det...
Bärs!
3 456 Inlägg
5 september 2007
Prova sätt dit en annan högtalare.. vilken som helst bara för att vara säker. annars är ju det där med INPUT & OUTPUT ett hett tips...
Garaget.org peakade 2008.
5 042 Inlägg
5 september 2007
Vad har du för stereo då?? Tanke på att de flesta sony stereona måste man in på inställningar & höjja volymen på SUB
#2573
1 489 Inlägg
5 september 2007
Låter som att felet ligger antingen på basarna, säker på att du kopplat dom rätt? Likaså på steget..?
Eller att det är fel på lågnivåkablen så den inte får signalerna.. Prova med en annan kabel först. Funkar det inte så kolla kablarna till basarna.
