3142
skrämma upp b230f?
2 Inlägg
21 januari 2008
Nån som har något tips om hur man kan skrämma upp en b230f så man får ut ett antal fler hästar till en lämplig peng?
136 Inlägg
21 januari 2008
du kan ju köpa extractorgrenrör och en annan kam är inte så dyrt och gör rätt mkt effekt smile det bästa vore om du planade toppen på det också det går fint ihop=)
8 156 Inlägg
21 januari 2008
Här har du lite allmän sugtrimningslära:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
huh?
10 427 Inlägg
22 januari 2008
Kan mecka ur en 'V-kamaxel ur en B230E (från 740 GLE, ej 240) på skroten
och sen mecka i den i din motor. Borde få närmare 130 kusar i motorn då wink
