2928
Lite hjälp innan jag köper
514 Inlägg
24 mars 2008
Är på väg att köpa denna men är inte säker på om den passar, vad vet jag ? Är det något jag måste veta eller behöver?
Den ska på en volvo 740Gl -88
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … Id=MU-021*
Sylingbutiken High Performance Muffler
Stylingbutikens rostfria ljuddämpare har verkligen satt en ny standard i branschen.
Med sömnlösa svetsar, enormt hög finish, ordentligt ljuddämparmaterial, väl tilltagna dimensioner och en godstjocklek på MINST 1.3mm, så är verkligen dessa ljuddämpare ett förstklassigt alternativ! Till alla våra "japsdämpare" med ingår en löstagbar ljudinsats. Hos oss ser vi högsta kvalite och tillbehör som en standard!
Fullflödesljuddämpare utan några strypningar, 2,5" rakt igenom dämparen.
Helt i rostfritt stål
Extremt hög finish.
Ljuddämparinsats ingår!
Ger din bil ett sportigare ljud
Dimensioner
Längd (kroppen): 300mm
Kroppens diameter: 5.5" (13,75mm)
Anslutning: 2,5" (62,5mm)
Utblås: 4" (100 mm)
Total längd: ca 500mm.
Senast redigerat av DeFlo (24 mars 2008)
BMW = Bil Med Wasakredit
133 Inlägg
24 mars 2008
Länken fungerar inte.
1 302 Inlägg
24 mars 2008
Ska du köpa hela affären tongue
Better than God \o/
1 883 Inlägg
24 mars 2008
Tror det e denna;
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Image/Article/mu-021newas.jpg
Och nja, tycker inte det passar på en gammal volvo faktiskt men valet är ju fritt....
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
514 Inlägg
24 mars 2008
varför skulle den inte passa :S ?
1 174 Inlägg
24 mars 2008
Det är en japps dämpare ska sitta på japanska bilar inte en volvo.. enligt mig..
"If you're in control, you're not going fast enough"
514 Inlägg
24 mars 2008
smaken är som röven klöven
43 Inlägg
24 mars 2008
Om du har rätt anslutning så skall det nog passa big_smile Aja en japsdämpare kan nog passa design mässigt på en gammal volvo wink Ger ett speciellt utseende och ljud tongue
The Ford Mustang.. The Legend Lives On..
514 Inlägg
24 mars 2008
Ja det gör det ^^ men orginal röret från kat och bakåt villken storlek har den? man kanske skulle kunna fixxa nån addapter av något slag
Smålänning
7 887 Inlägg
24 mars 2008
Klart den passar. Men inte bolt on...
514 Inlägg
24 mars 2008
bolt on?
43 Inlägg
24 mars 2008
Om det bara e den bakra dämparen du skall byta så mät med ett skjutmått röret som går in i den bakre. Kolla då om det måttet finns i den dämparen du vill ha (isådanna fall behövs ej adapter). Det kan behövas en liten förlängning på röret (finns i 50cm) som är muffad och ett universal fäste för upphängningen. big_smile
551 Inlägg
24 mars 2008
köp 2"-2.5" stegmuff på micro eller biltema, bort med sista burken o på me skitet
You can't B serious, oh K
Muttley
24 mars 2008
nej den passar inte volvon reagerar på de viset att den bara får dämparen att rosta sönder på mindre än en månad då den är allergisk mot så stora ljuddämpare som låter som skit. volvon vill ha rakt rör eller något som ser stiligt ut.
smile
jo klart du kan få den att passa men de är bara att köpa en stegmuff och svetsa på den för att få en 100 procent tät skarv.
men sen kommer den låta som skit pga att ljudet passar inte till en 740 smile
514 Inlägg
24 mars 2008
föresten vad säger lagen om detta`? vad finns det för fler alternativ?
313 Inlägg
24 mars 2008
Fler alternativ :
säljs skitet å köp en riktig bil!
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
43 Inlägg
24 mars 2008
Lagen och besiktingen säger ingte mkt alls imot rakt rör eller annan dämpare bak smile Det behöver du inte va orolig över tongue Jag brukar alltid köra med antingen annat avgassystem eller en dämpare bak borttaget (går alltid igenom besikting) big_smile bara det är tätt och följer orginalsysstemets form och mynnar ut där det gamla gjorde big_smile Polisen kan klaga om du inte har några dämpare alls (pga ljudvolymen) men om du bara tar bort den bakre så, som sagt är det ingen fara big_smile
