3062
Skillnad mellan 240sx och 200sx..
KelashiaN
3 juni 2008
Hej.. Jag undrar en sak..
När man kollar på sidor från usa osv på trim saker.. Så står det att det är till SR20DET motor men så står det att det är till 240sx.. Är det fortfarande exakt samma motor som i den 200sx s14 med sr20det motor ?
Tror det är i Usa det bara finns 240sx.. Är det fortfarande exakt samma motorer ? Mvh
165 Inlägg
3 juni 2008
Nej... I USA finns bara 240sx.. 2,0 Liters motor utan turbo
200sx har ju 1,8liter med turbo..
Rörpulare
1 453 Inlägg
3 juni 2008
i USA kallar man S13 för 240SX, detta beroende på att motorn är en 2,4-liters motor utan turbo, egentligen avsedd för Nissans jeepar på den amerikanska marknaden. Att man valde den motorn framför den turbomatade 1,8-liters motorn berodde helt enkelt på att man trodde att USA hellre såg en större motor under huven än en mindre med turbo. Modellen fanns precis som i Australien att få som coupé, hatchback eller cabriolet
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Rörpulare
1 453 Inlägg
3 juni 2008
sr20det är våra s14 modellers org motor men i japan byggdes dom också org i våra s13 modeller därför ska du alltid förlita dej på motor beteckningen ca18det eller sr20det om du åker i en europeisk 200sx inte 240sx den motorn har beteckningen KA24E men alla chassie delar ska funka kanon om du nu åker en s13 annars funkar inte äns de.. smile lycka till
Senast redigerat av E30Tompa (3 juni 2008)
KelashiaN
3 juni 2008
Den svenska 200sx sr20det är väll en 2L 4cyl på 200 hk.. ??
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
3 juni 2008
Ja stämmer, men motorbeteckningen är samma i alla länder, bara själva bilens modellnamn som rör till det.
ca18det = 1,8 L turbo , sr20det = 2,0 L turbo , ka24e = 2,4 L sugmotor.
- Time Attack -
96 Inlägg
3 juni 2008
Behöver ju inte ens säga nått alla som hjälpt dig har så rätt!
Reach for the sky, sky is the limit!
