3751
Polisscanner
148 Inlägg
25 juni 2008
nån som är haj på scanners? har ett problem här!
Jag kan bara programera in frekvenser som är så här, ex. 408.000,
men när jag letar på nätet efter frekvenser så hittar jag bara ex. 72.6125---Denna sifferkombinationen!
Med andra ord så verkar det som att man inte kan flytta själva punkten så man kan skriva andra sifferkombinationer hmm Nån som vet vilka frekvenser som verkligen fungerar i t.ex sifferkombinationen längst upp på tråden? Eller så kanske någon vet hur man flyttar den där dumma punkten så man kan skriva rätt kombination big_smile Modellen är " Uniden UBC72XLT " och är en handscanner... MVH
6 170 Inlägg
25 juni 2008
Säker på att den tar dom frekvenserna då ??
148 Inlägg
25 juni 2008
Jag hoppas det... varför ska de sälja en scanner som inte kan ta in riktiga frekvenser? nu har man väl köpt en helt å helsike skitpryl bara för det... sad
373 Inlägg
25 juni 2008
vet precis vad du menar... har upptäckt samma sak... det enda som är att göra är att ställa in ett frekvens spann å ligg å scanna av det å lås så snart du får in en signal på det.. Har oxå en Uniden scanner av ngn modell..
http://www.alfakom.se/info-htm/frekvenser-1.htm <- hittade en länk som kan vara av intresse...
Senast redigerat av VolvoHanna (25 juni 2008)
Roboo
25 juni 2008
Vad är är det för märke?
Står det ingenting i manualen?
Är du säker på att de inte har gått över till det krypterade kommunikationssystemet "RAKEL" där du bor?
Isåfall kan du inte lyssna på Polissändningar.
Sista etappen ska vara klar 2010 så jag vet inte vilka ställen det fortfarande går att lyssna på.
148 Inlägg
25 juni 2008
Okej, vad jobbigt! men funkar din då? jag försöker ju få in så mycket inom kronoberg, men det har ju hänt att scannerns har slutat scanna å sen börjat brusa då står det en frekvens i displayen...är det då jag ska  låsa? tack för att du hjälper mig smile
148 Inlägg
25 juni 2008
Det är en Uniden UBC72XLT, aj fan det kanske de har, jag vet inte det! nej det står ingenting ii manualen om det sad
148 Inlägg
25 juni 2008
Har även Räddningstjänterna skaffat Rakel?
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
25 juni 2008
Jodå, ska inte vara några problem att ställa in de sista siffrorn. Om det är en "skruv-knapp" du ställer in frekvenserna med kan du prova att trycka ner sjävla knappen istället för att vrida på den. Då borde markeringen flytta sig från ena sidan av punkten till den andra. Ännu smidigare är väl att koppla scannern den till datorn och via den programmera...
MVH
David
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
148 Inlägg
25 juni 2008
MVH
David
Okej men det är ingen sån du menar, det är vanliga knappar, de ända man kan skruva på är squelchen och volume, sen går det inte koppla den till datorn heller :S börjar tycka illa om detta köpet, hämtade ut den idag :S
1 827 Inlägg
25 juni 2008
Rakel är ett heltäckande system för nästan alla myndigheter i landet...
Räddningstjänsten, Polisen, Kriminalvården, Kustbevakningen, tullen mm mm kommer alla använda RAKEL. Polisen har helt och hållet gått över numer vad jag vet, vi på Kriminalvården är halvvägs där och likaså gäller dom andra myndigheterna.
Dvs att du kan kasta den där polisscannern tyvärr.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
148 Inlägg
25 juni 2008
Mm jag anar nästan det! får packa ner den igen å se om man kan smussla tillbaka den!
red daddy
25 juni 2008
Jasså, lyssnar på Räddningstjänsten och Polisen här dagligen...hmm
1 827 Inlägg
25 juni 2008
Jasså? Jag trodde Polisen hade bytt helt, men Skara är ju ingen världsmetropol direkt så det kanske är därför. smile
Hursom, dom håller på att gå över. Så det är ju inget att satsa på långvarit med en scanner.
Mvh/Marcus
8 156 Inlägg
25 juni 2008
På vissa ställen har dom haft stora problem med Rakel. Västergötland kanske är ett av dom problemområdena?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 911 Inlägg
25 juni 2008
I Sundsvall kör ingen myndighet heller, jag lyssnade så sent som för nån minut sedan.
Impreza Drifter
116 Inlägg
26 juni 2008
Funkar att lyssna i Kristianstad med...
Team PowerSlide
Subaru Impreza WRX STI -02 Drift Edition
