Uppgradering av vevhusventilationen kostar ca: 1200:-
Sedan kan det behövas byta en extra slang ca: 350:-
Finns även en backventil som kan vara dålig, denna kostar runt 300:-
Att bilen blåryker kan bero på mycket, ibland räcker det med vavhusventilationen, ibland kan det vara oljeringarna på kolvarma som blivit igensatta. Ibland kan det vara Turbon som är dålig. Inte omöjligt att det är alla orsaker.
Är det problem med oljeskrapringen till kolvarna, kan man rengöra dem med 5-56 som man häller i förbränningsummet och låter det ligga över natten. Givetvis får man byte olja efteråt.
Är turbon dålig är det bara att byta den.
Sedan bör man kolla så att innre delar i vevhusventilationen är okej. Rengöring av oljefällan i ventilkåpan är inte fel.
Lycka till!
Saab drivers don´t drive fast they just fly low!
