3384
Volvo s40 fas 1
1 Inlägg
15 augusti 2008
Funkar det med 40mm sänkning och 18" fälgar på s40 fas 1? eller tar det i då
Senast redigerat av Friffe (15 augusti 2008)
123 Inlägg
15 augusti 2008
Det ska funka utan att ta i.. smile
Prisjägare
238 Inlägg
15 augusti 2008
Hur mycket kan man sänka innan farbror blå oCo börjar klaga?
96 Inlägg
15 augusti 2008
Det beror på vad du har för ET på fälgarna. Jag hade lite fel ET på mina 18" på S40:n och det tog i lite grann vid fullt rattutslag och större gupp.
Angående polisen tror jag de kan klaga så himla mycket. Är väl mest bilprovningen som kan vara kinkiga. Men det är nog bara om det är uppenbart att fälgarna tar i.
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
15 augusti 2008
ännu mer beror det på vilken profil du har på däcken, 215/35-18 ska du ha så funkar det fint.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
15 augusti 2008
går hur bra som hells med 215/35R18 fälgar och sänkas 40mm men kör hellst inte runt med polarna i baksätet och brumma över nå vägbulor bara =P
