3517
Trimtips volvo 740 glt 16v?
264 Inlägg
11 november 2006
Har hört att man kan ställa upp tändningen typ 4 grader med att koppla om nåra kablar , kan det stämma? vore kul o veta exakt vhur man gör det..
Sen fundera jag på om kan ställa upp bränsletrycket genom att klämma ihop regulatorn , på samma vis som man gör på turbo. om det skulle ge nån extra effekt.. nån som vet?
778 Inlägg
11 november 2006
byt till gröna spridare och stäl bar bränsle pump kan je 10-20 hk
264 Inlägg
11 november 2006
ok,, vad sitter dom på för motor? spridarna  asså.
Senast redigerat av Bos (11 november 2006)
778 Inlägg
11 november 2006
vet inte vet bara man bruka byta till gröna spridare "universial" du har vel direkt insprut
264 Inlägg
12 november 2006
Verkar ju inte vara nån som vet nått här, söppit!!
778 Inlägg
12 november 2006
gå på skroten !! och köp turbo delar sen går du till en motor slip värksta så där har du alla svaren
36 Inlägg
12 november 2006
Hejsan!
Kan tipsa om http://forum.turboperformanceclub.com där får du garanterat bättre svar av kunniga personer. Även om det inte är en Turbo du frågor om för tillfället.
Jag håller själv på med en 740 GLT 16v som jag bytt motor i till en turbomaskin, B230FT -93, du kan ju kika lite på det projektet här om du vill: http://www.garaget.org/?car=32115
Mvh Daniel Karlsson
Webbansvarig Turbo Performance Club
10 287 Inlägg
12 november 2006
Bullshit.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
12 november 2006
Jag har skrivit om detta flera gånger här på forumet.
Använd sökfunktionen så hittar du nog (tips: kombinera "sharky" och "elfläkt" så tror jag du hittar)
/Göran
(Groucho Marx).
2 079 Inlägg
6 juli 2008
200 år gammal tråd, grattis till månadens bump
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
6 juli 2008
ahahah WORD cool
1 772 Inlägg
6 juli 2008
I denna tråd har du en hel del tips, http://forum.740klubben.se/viewtopic.ph … ight=b234f
Oj, såg att det var ett tag sen tongue
Senast redigerat av NordstromJ (6 juli 2008)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
