3076
turbon!!!
81 Inlägg
11 augusti 2008
Hallå problem igen, nu när jag ska accelera så går turbon väldigt ojämnt, när jag kollar på mätaren så vaggar den mellan 0-1 som att jag leker med gasen fram & tillbaka, vad kan detta vara nu då? neutral
TM racing
med lem
1 925 Inlägg
11 augusti 2008
skulle tippa på vacumslangen till dumpventilen
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
148 Inlägg
11 augusti 2008
Vaccumslangen, jag hade det problemet förr. Är det inte vid dumpen den har släppt så får du lokalisera vart slangen går och kolla om den sitter på sin plats, annars kanske det är ett hål i slangen nånstans? checka det smile
Administratör
11 936 Inlägg
11 augusti 2008
Läs rubriksanvisningarna tack.
