3173
Neon ljus under bilen?
150 Inlägg
22 januari 2009
tkd_rille skrev:
emijl skrev:
Fråga bara, hur kopplar man detta med neon egentligen ? Om man nu SKULLE vilja ha det under bilen, ska man koppla så man har en start och avknapp inne i bilen elelr vad? :S
koppla direkt till batteriet smile och gå inte ut på några dagar smile
finns 3 alternativ.
1. Direkt till batteriet (alltid igång)
2. till tändningen (igång när du vrider på nyckeln)
3. en knapp in i kupen (bästa sättet så kan du bestämma när du vill se ut som ett ufo)
tredje alternativet tongue man kan förvandla sig när man vill, i england brukar dom ju se ufon och dylikt ganska ofta, kanske var det en rostig 240 med grönt blinkande neon ? yikes
Även den bästa kan göra fel, jag gjorde det en gång
Muttley
22 januari 2009
Lowenhart skrev:
ingen behöver ta illa upp men fan va alla är oseriösa här inne, skriver att dom kan nått fast dom inte har en jävla aning om vad dom snackar om ,
Istället för att säga att folk inte har en jävla aning kan du berätta lugnt och fint vad du har invändningar mot så får vi se om du gör någon nytta med=)
680 Inlägg
22 januari 2009
har haft de på min gammal bmw gick igensom bes utan problem,men polisen är ju inte så glad,,sätt av och på knappen nära så du kan stänga av fort om snuten kommet
654 Inlägg
22 januari 2009
Hur det ligger till med Helbilsgodkända bilar vett i katten.
I övrigt så får dom sitta monterade (även på besiktningen),men INTE vara tända på nåt sätt under färd på allmän väg.Utan bara på en parkering/plats där dom inte kan förväxlas som utrycknings ljus.
