3456
Tomei HiCas Lock kit eller HiCas lock bar? stor skillnad? till skyline r33 gts-t
582 Inlägg
14 april 2009
Ska plocka bort hicasen nu och undrar om det är stor skillnad mellan dessa två?
Tänkte installationsmässigt osv, vad är svårast att byta vs bäst resultat? Den ena är ju elektrisk och den andre är ju bara rent meck.
Om man kör på lock bar:en, är det nått annat som kan skadas då hicas fortfarande är i funktion eller är det bara lampan i instrumentbräden som lyser?
Tacksam för svar
582 Inlägg
15 april 2009
ingen som vet?
1 827 Inlägg
15 april 2009
När jag var inne i det tugget så har jag för mig att det var bättre att byta ut hicasstaget helt och hållet. Den andra gör väl bara att Hicas tror att bilen går rakt fram hela tiden?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
582 Inlägg
15 april 2009
så köra på den hicas lock bar är bättre? för den andre är ju bara typ brickor man sätter där
Med lem
1 127 Inlägg
15 april 2009
Beror ju på vad du ska använda bilen till, de där är väl till för drifting. Vill ju inte ha fyrhjulsstyrning när det går på tvären. Annars är det väl bara fördelar med det..
