3121
Veck i rambalk, Byte?
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
23 juni 2009
Tjenna,
Var och höll på med asconan idag, och allt var frid och fröjd till jag bestämde mig för att peta lite här och där.
Jag hade precis bytt spindeled på höger fram och aa, som sagt så skulle jag pilla av nyfikenhet i hjulhuset.
Då under all torkad skit o.s.v så såg jag att höger rambalk har ett veck, och när jag mätt mot den på vänster sida märkte jag att den högra var 5 mm kortare.
och då undrar jag hur jag ska kunna fixa till det på bästa sätt. för jag hittar inga nya rambalkar hos typ mekonomen, adcenter, och så vidare.
går det att laga utan att man behöver köpa en till rambalk? för det är bara dem främre biten som behöver bytas, alltså, längst framifrån och kanske en 15-20cm(MAX) bakåt.
Tacksam för svar
//Lunkan
Stance is romance
4 001 Inlägg
23 juni 2009
Om hjulen sitter där dom ska och huv- skärm- dörrspringor ser normala ut så behöver du inte göra någonting, annars så är det riktbänk som gäller för att få rambenet på plats
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
23 juni 2009
allt stämmer förutom att glipan mellan front och huv/huv luft galler vid vindrutan skiljer lite, Går det inte att kapa och svetsa dit det då? så det blir rätt alltså.
Stance is romance
4 001 Inlägg
23 juni 2009
det går att kapa bort & svetsa dit men att få det mera rätt än vad det är nu blir inte lätt, jag skulle inte ge mig på det utan försöka att justera huv osv. så gott det går.
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
23 juni 2009
ok, är det lätt att göra på en ascona då?? huven är ju "flvänd" med gångjärnen fram.
Vart kan man få tag i en riktbänk annars i uppsalaområdet? någon firma? och vad kan det kosta??
Senast redigerat av Lunkan89 (23 juni 2009)
Stance is romance
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
24 juni 2009
har kollat nogrannare idag, vecket sitter framför framvagnen. så det är ingenting som är bärande o.s.v. Då lär det väl inte vara några problem att kapa-rikta-svetsa?
mvh /Lunkan
Senast redigerat av Lunkan89 (25 juni 2009)
Stance is romance
Jävel
2 018 Inlägg
25 juni 2009
Låter inte som något större problem, men när du svetsar o så, så försvinner ju lite styvhet i metallen och risken är att det lättare knäcks där nästa gång du krockar eller dylikt. Jag hade helt enkelt låtit det vara smile
Observera att de är ju bara min åsikt:D,
Senast redigerat av Plankpojk (25 juni 2009)
You got to risk it, to get the biscuit :)
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
26 juni 2009
jag har fixat det nu:) gick bra att kapa och rikta lite med riktsatsen big_smile
tack för svar och så vidare:)
Stance is romance
