3066
Dubbla 12"or bara en funkar :/
169 Inlägg
24 oktober 2009
Det är dubbla talspolar, 2x4ohm
Det är dubbla 12or i en låda och bara en funkar och spelar skit bra men den andra kommer det inte ett ljud ur hmm
Dom är vanligt kopplade på insidan plus till plus och minus till minus
Jag har 4 anslutningar utanpå lådan per högtalare så alltså 8 stycken
Och det är kopplat precis enligt denna utanpå lådan, http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
enligt bild nr 2
Tack för er dyrbara tid
16 197 Inlägg
24 oktober 2009
har du ohmmät den basen som inte spelar??
169 Inlägg
25 oktober 2009
Jag har mätt utanpå lådan och då kommer det fram 3,98ohm, Räcker det ? : D: D
4 693 Inlägg
25 oktober 2009
Jodå, det räcker. smile Eller räcker och räcker, det stämmer med hur du har kopplat antar jag?
Booyakasha!
Hewi
571 Inlägg
25 oktober 2009
Du kan inte lägga upp en bild på din anslutning som du har gjort på lådan? Du borde ha runt 4-Ohm imellan varje par anslutningar dvs 4 par anslutningar med 4-ohm imellan varje ,btw din länk funkar inte....
Koppla som bilden nedan(fyrkant: anslutningspanelen på lådan) så skall det funka och håll koll på vilka par anslutningar som går till vilken bas dvs att de två övre går till den ena basen och de två nedre till den andra.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13145/789031_1u2izq.jpg
Senast redigerat av pwilhelm (25 oktober 2009)
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
169 Inlägg
25 oktober 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/13145/789031_1u2izq.jpg
Du TACK SÅ SJUKT mycket för all hjälp big_smile
Det funkar nu big_smile
Med den kopplingen du ritade big_smile
Åter igen TACK big_smilebig_smilebig_smile
HADE GÖTT big_smile
Hewi
571 Inlägg
25 oktober 2009
Kul! smile
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
