2934
Volvo 740 Turbo startar ej
77 Inlägg
28 oktober 2009
Har startproblem med min volvo 740 tic -88 b230et motorn,den får fram bensin,och gnista får den samt går runt som den ska på startmotorn ,en annan sak är att det luktar starkt bensin från motoroljan, nån som vet ?hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 oktober 2009
testa kompet + testa med startgas
77 Inlägg
29 oktober 2009
Har nu komptestat den och det visar jämna och fina värden,startgas har jag med provat,dock är luftmassomätaren urkopplad för att den är trasig,behövs den för att starta?
508 Inlägg
29 oktober 2009
sitter svänghjulet rätt? om du haft ner det menar jag...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 oktober 2009
byt den å åter kom sen om du fortfarande har problem
Rättvikarn
142 Inlägg
29 oktober 2009
Luktar bensin från olja? Då måste den ju trycka ut bensinen någon stans, tex topplocks packning...
Hade in en 740 icke turbo som inte starta först. sen sköt verkstadschefen topppackningen för de vart för högt tryck i motorn då oljenivån var på tok för hög. typ 70% bensin i oljan.   Boven var Bränsletrycksregulatorn
If speeding is a crime, then i'm a criminal
Och Där Dog Tråden!
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 oktober 2009
kamremmen har säkert hoppat.. kontrollera inställningarna
13 Inlägg
14 november 2009
Hur pinsamt det än låter....men vad menas med att Komptesta bilen? tongue
21 761 Inlägg
14 november 2009
Man tar ur ett tändstift och ansluter en kompressionsmätare (tryckmätare) till hålet för tändstiftet, sedan kör man startmotorn ett par sekunder så att trycket i cylindern byggs upp. På så sätt ser man om cylindern verkar vara i bra skick, är tex trycket betydligt lägre än det angivna värdet så kan någon tätning eller ventil vara dålig.
Innan testet görs så kopplar man först bort tändningen så att inte motorn kan starta. smile
