Om bilen är -76 & nyare kommer det inte gå igenom besiktning om de ser att det är en B230 motor som sitter i, men oftast så går det igenom, motorerna ser rätt lika ut, förutom en del saker, som kan avslöja..
Splines på lamellerna skiljer mellan en del motorer/årsmodeller, så ska du ha kvar din gamla växellåda behöver du ev flytta över lamellerna från gamla motorn.
Annars är de väl inte så mkt mer, se till att vacumslangar osv hamnar på rätt plats.
Antar att du tänker byta tändsystem till det som sitter på B230A ? Det är brytarlöst och bättre än det med brytare på B21, behöver då fördelare, tändspole, tändmodul och lilla kabelhärvan mellan dom.
Sving skrev:
hej ska byta motor nu på 240:in det sitter en b21 i nu och har precis köpt en b230(a). Ska man täka på något speciellt när man gör ett sånt motorbyte??
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
