3731
Min bil slutade helt plötsligt driva hjälp
1 302 Inlägg
31 mars 2010
Jag var ute och körde med bilen för ett tag sedan och då helt plötsligt så hände det något lustigt med bilen den slutade driva på växlarna så jag vart ståendes.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel på bilen är det något som är lätt att laga eller ska jag lämna in bilen på verkstad?
Tacksam för snabba och bra svar smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 mars 2010
vad är det för bil ?+
vad är det för växellåda?
1 302 Inlägg
31 mars 2010
Det är en Audi A4 -96a med orginal växelåda.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 mars 2010
ha ha ha jo men är det en manuell eller automat ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 mars 2010
Manuell eller automat ?
Mvh Tommy
1 302 Inlägg
31 mars 2010
Självklart en manuell smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 mars 2010
Hur kan det vara så självklart? Känns kopplingpedalen normal? Annars är det "bara" att riva ner lådan och byta kopplingssats, hur långt har bilen gått?
Mvh Tommy
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 mars 2010
troligtvis lamellerna som är slut
känns kopplingspedalen normal då?
1 302 Inlägg
31 mars 2010
Kopplingen och allt känns som det ska göra enda naktdelen är att den inte driver när jag lägger i t.ex. 1ans växel. :-/
är det bättre att lämna in bilen så de får reparera eller kan jag göra det själv och hur gör jag då?
bilen är ju en 96a så inte gör ny så den har ju gått en del ungefär 25 - 30 000
309 Inlägg
31 mars 2010
Kan det inte "bara" vara drivaxeln som gått av vid något utav hjulen?
Att köra turbo är beroendeframkallande...
Pan
31 mars 2010
Har den slirat på koppligen innan? Känns ju brutalt att lamellen bara poff tar slut tongue Kolla över så det inte hänt något med drivaxlarna. Antar att det är öppen diff? Således slutar den ju driva om det händer något med ena drivaxeln.
mvh
1 758 Inlägg
31 mars 2010
Drivknut som gett sig? Då brukar det iof rassla och låta fan, men ligger den "rätt" kan det vara tyst.
Lägg i växel med motorn i gång och gå ut och kolla om nån drivaxel snurrar.
Annars måste det nästan vara nåt knas med kopplingen. Lameller tar inte slut bara sådär, så om den inte slirat märkbart innan är det antagligen nåt med urtrampningslagret, tryckplattan eller hydrauliken som styr kalaset.
