Tjena Har kanske en dum fråga men jag vill gärna veta hur man mäter kompressionsförhållande elr om man kan räkna ut det på någotvis och hur isåfall?? Tack på förhand:P
Ta cylinderdiametern x cylinderdiametern x 0,785 x slaglängden = slagvolym ( V,s ) Kompressionsvolym är den volym mellan kolven och cylinderhuvudet när kolven är i Övre Dödpunkt. ( V,k ) Kompressionsförhållande mäts via V,s + V,k / V,k Alltså: Slagvolym + kompressionsvolym delat i kompressionsvolym så får du ut kompressionsförhållandet.
Standard kompförhållandet brukar stå angivet under motorspecifikationen i handböckerna, obs kan variera mellan olika bilar inte bara pga modellvariant utan också beroende på nationella avgaskrav etc, man bör kolla det. Rent fysiskt mäter man genom att skruva in en kompressionsmätare på en cylinder i taget och dra runt motorn på vevaxeln, proffsversioner brukar ha skrivarnål och registerkort som man sätter in. Det är normalt att det varierar något sinsemellan cylindrarna, men det kanske inte var så du menade? ?---:-q
