2836
Kona bromsrör, kopplingar och skarvar
603 Inlägg
10 augusti 2010
Hallå!
Jag ska ge mig på att dra/bygga bromsrör. Det jag ska göra är följande:
Jag har två avkapade rör längst bak på bilen, ungefär vids bakaxeln. Där ska jag ha på skarvar och dra rör till varje bromsok.
Jag har varit på Biltema och handlat:
Artnr: 19-1261 "Koningsverktyg"
Artnr: 19-1220 "Rörkapare"
Artnr: 66-487 "Bromsrörsskarv"
Artnr: 66-498 "Bromsrörsnipplar"
Artnr: 66-485 "Bromsrör"
-Hoppas att detta är rätt prylar. (?)
Jag har på ett ungefär koll på hur det ska bli, jag har jobbat med bromsrör, kopplingar och nipplar förut men aldrig dragit egna och konat själv och den biten.
Jag öppnade kartongen med koningsverktyget och funderar på hur det ska vara...
Jag har två olika "boxar" att lägga röret i, med två sidor. Vilket innebär att jag får 4 möjliga varianter:
1/4 - 45grader
1/4 -DIN
4.75mm. - 3/16 - 45grader
4.75mm. - 3/16 - DIN
Sen har jag 5 olika insatser som ska tryckas in i röret:
OP1. 3/16
DIN. 3/16
OP2. 3/16 1/4
OP1. 1/4
DIN. 1/4
Hur ska jag kombinera detta?
Hoppas att någon kan förklara och få mig att förstå hur detta hänger ihop.
Ha det så bra!
Mvh Sebastian
In hoc signo vinces
7 277 Inlägg
10 augusti 2010
Fick du ingen beskrivning med verktygen?
Jag fick iaf det med grejerna från biltema.
603 Inlägg
10 augusti 2010
Nej sådan lyx fick inte jag till detta verktyget...
In hoc signo vinces
4 Inlägg
11 augusti 2010
det beror ju på vilka rör och vilka kopplingar du har. om du har en koppling med 45grader ska du ha det. om du har 1/4 rör ska du använda den! jag har för mig att man ser rätt bra om det är 45graders koppling eller inte. man ser inte på delarna från biltema vilken grad vinkeln har men testa med båda och se vilken som får bäst passform.
