3611
740 -87 trasig soppapump i tanken?
3 Inlägg
13 augusti 2010
Ja hallå ja !
Har en 740 -87  b230f som häromdagen vart orkeslös och började gå ryckigt men symtomen försvann och kom tillbaka en gång till men kraftigare. Då gick den bara sämre och sämre och svarade inte på gaspådrag och till slut så dog motorn. Men den gick och starta mengick orent och hade en egen melodi och dog till slut . sen starta man den om och om igen och den gick bara kortaere och kortare till den itne startade alls. Utan bara hostade en gång och sen tände inte mer.
Så ja fick bogsera hem den och vart förbannad drämde till fuelrailen och testade att starta den och vips efter 5 startförsök så gick han som han skulle igen. körde kanske 5 minuter innan skiten började om från ruta 1 och nu startar inte bilen igen. Jag har kollat gnista och det finns har kollat att alla spridare öppnar sig och säkringar .
Sen skulle jag kolla om det kom fram bensin genom soppaslangen. det kommer bensin men inte hela tiden den kommer ibland en hel flod sen är det dött igen sen kommer det en halv dl sen blir det inget mer. soppapumpen under bilen funkar iaf men är osäker om den i tanken funkar?
men tänkte kolla om nån annan råkat ut för samma fel och kanske hade en aning om vad det kan vara som jävlas.
375 Inlägg
13 augusti 2010
* lossa askkoppen
* dra ut relälådan
* ta ur  sopparelät
* kolla på reläts undersida hur stiftens kontakter heter & sitter
* bygla i relähållaren för sopparelät följande kontaktstift samtidigt utan tändningen på
30 matning
87/1 soppapump under bilen
87/2 soppapumpen i tanken
lyssna i tankpåfyllningsröret om du hör tankpumpen
känn / lyssna under bilen på den pumpen om den går
Kan ju låta om pumparna, bara att filtren kanske är igensatta, därav att soppan inte kommer fram.
Om Pumpen i tanken har gått sönder så brukar bilarna går ganska bra tills det blir ½ tank, sedan måste den undre pumpen jobba extra för att få bränsle och då kan gå sämre.
