2775
Klarlacks släpp eller vad??
bilmekaniker
20 Inlägg
6 december 2010
har just köpt en w124 mersa.
bilen är solid röd,men det ser ut som att klarlacken har släppt på flera ställen..
men så som jag har förstått det så behövs det ingen klarlack på solida färger??
undrar nu hur ja ska fixa till alla fula kanter?
ska jag vatten slipa och sen spruta på ny klarlack eller hur ska jag göra...
nån som vet??
kan inte ladda upp bilder nu pga det inte går just nu...
Senast redigerat av Jyllpy (6 december 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
6 december 2010
En bild säger mer än tusen ord.
Mvh Tommy
bilmekaniker
20 Inlägg
6 december 2010
så sant!ska gå ner i garaget o ta en bild på en gång..
Kung
603 Inlägg
30 januari 2011
Det var en lång gång! haha, har samma problem, tipset jag fick var att polera med fint papper på lacksläppet sen ta klarlack och spruta i en mugg eller liknande och pensla på det på skadan, blir ett par lager iallafall, sen ska man polera det.
Ska göra det med mina klarlacksläpp jag har på taket till volvon nu i vår.
Vet att det är en halvgammal tråd men men smile
Det spelar ingen roll vad du har för bil eller hur mycket den kostar, är du inte man nog att köra den så som den ska köras så kan du lika bra sälja den och köpa en gammal rostig skoda.
258 Inlägg
13 februari 2011
Min klarlack har också släppt, kan man fixa det utan maskiner och billigt ??
Behövs det maskin för våtslipning ??
325 Inlägg
258 Inlägg
13 februari 2011
Kan ni säga vad som behöver handlas och helst vartifrån??
Tack
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
13 februari 2011
Frågar du mig går inte det å "Fixa" det e en ny lack som gäller
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Evildan
13 februari 2011
jvl långt till det garaget.....
258 Inlägg
13 februari 2011
Går det att våtslipa så man får bort det "lösa" lacken vida kanterna sedan spreja med klarlack från burk ??
Det behöver inte vara jättesnyggt, så länge det duger, för just nu ser det konstigt ut.
Kung
603 Inlägg
13 februari 2011
Jag fick rådet att pensla på klarlacken, det blir inte nyskick men med lite polering så märker man det bara om man tänker på det.
258 Inlägg
13 februari 2011
Så skippa våtslipning menar du, och bara pensla på klarlacken direkt eller ??
Kung
603 Inlägg
13 februari 2011
Nej, man måste ju förbehandla ytan, ska våtslipa med fint papper och sen pensla på flera lager klarlack och slutligen polera.
Notera att min bil är en bruksbil så jag bryr mig inte att den ej kommer vara i utställningsskick, men den kommer iallafall se hel ut i lacken om man inte kollar väldigt nära, vill man ha det ordentligt gjort så är det nog bara att lacka om en viss yta runt släppet.
258 Inlägg
13 februari 2011
Hur våtslipar man?
Är det bara att köpa dessa i våt:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =138072577
Men i vilken kornighet?
Är det bara att slipa som vanligt eller behövs det vatten eller liknande ??
