Om jag tänker rätt när jag kollar på kontakten och dosan så innebär det att dom fyra kablarna i kontakten är följande:
Bakljus
Jord
Vänster blinkers
Höger blinkers
Bromsljuset verkar vara kopplat så att blinkerslamporna tänds när man bromsar. Troligen därför dosan behövs, så inte alla blinkerslampor på bilen tänds när man bromsar.
Detta är möjligt pga att jänkarna använder röd blinkers bakåt. Sparar en kabel dit bak, men gör å andra sidan att blinkersen inte syns när man bromsar. Eller om det kanske inte tänder bromsljuset på den sidan det blinkar. Omständigt ja, men jänkarna har aldrig kunnat bygga elsystem...
Detta innebär även att du kan inte bara klippa kablarna och sätta dit en vanlig "svensk" kontakt. Kommer inte heller funka med nån adapter. Då kommer blinkerslamporna lysa orange när du bromsar, alternativt att bromsljuslamporna blinkar rött när du blinkar.
Det du behöver göra är att klippa kablarna på bilsidan (är en pil med "car" i på bilden) vid dosan (dosan kan du ta bort) och dra kabel därifrån till både blinkers, bak och bromsljus. Beror på var strömmen till dom kablarna kommer ifrån men det borde funka utan reläer då släpvagnsljus inte drar några stora mängder ström.
Senast redigerat av henke_99 (12 juli 2011)
