3062
ta bort! lås
392 Inlägg
6 januari 2012
Blinkersen lever sitt eget liv och funkar bara ibland, lyckligtvis funkade dom när besiktningsmannen startade bilen.
Är bilen avstängd med tändningen på så funkar blinkers, men så fort bilen startar funkar dom inte. Dock funkar varningsblinkers med motorn igång (och det är väl blinkerslamporna?)
Kan det vara reläet som börjar ge upp? Vart sitter det?
Även ABS lampan lyser titt som tätt, ibland o inbland inte.
Hur kollar man felkoder på denna kärran? Det finns ingen dosa med lampa som man kan kolla som jag bla hade på en 740.
Senast redigerat av sEAMP (11 januari 2012)
Hellre död o begraven, än bög o bedragen!
392 Inlägg
9 januari 2012
Ingen som har nån aning?! :I
460 Inlägg
9 januari 2012
då tror jag att felet sitter i blinkersspaken, eftersom varningsblinkers funkar..
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Fri fart för ett fritt folk!
14 292 Inlägg
9 januari 2012
skulle kunna vara jordfel oxå
börja med att kolla jordpunkterna på innerskärmarna vid lysena
sen har du en jordpunkt på varje sida nere vid fötterna
om man tar bort plastkåpan som sitter skruvad ut mot sidan på bilen så sitter det jordpunkter där
skulle kunna vara tändingslåset som är kasst oxå  själva startrosen då
392 Inlägg
9 januari 2012
Tändningslåset är bytt ganska nyss vet jag, kanske nåt som gick snett vid monteringen av det?!
