3275
Vevaxel snurrar inte ca18det
130 Inlägg
5 mars 2012
Hej. Har problem med min motor. Har demonterat den helt. Satt i lagrena som man ska spände överfallen rätt. Veven snurra och var rak och fin.monterade första kolv med stake. Det funkade, men sen spände jag staken med rätt moment, 41nm eller vad där stor. Och då snurrar inte veven. Inte ens en mm. hjälp snälla
Kolvar och allt sitter på rätt håll och är rätt men den snurrar inte sad
62 Inlägg
5 mars 2012
Det låter som ett liknande problem vi fick på polarens motor när vi satte ihop den, då hade vi råkat få överfallet på fel håll på staken.. då nyper den på veven. kolla på det, annars är det väl fel lager/fel vridmoment.
130 Inlägg
5 mars 2012
Okej ska kolla på det smile momentet är rätt. Hitta en s13 manual på internet samt att en kompis kolla nogs manual. Stod samma i båda. Std lager passa inte. Då glappa staken och 0.25 så fastnar staken. Så det kan vara så med överfallen som du sa. smile jag tackar för hjälpen:)
Smålänning
7 887 Inlägg
5 mars 2012
Sitter det rätt så dubbekolla så du inte fått underdimensionslager för slipad/strokad vev.
130 Inlägg
5 mars 2012
Felet avklarat. Satt överfallen på fel stake:/ haha. Störigt. Tack för all hjälp:)
