3817
Lampor tänds när man bromsar 940
1 Inlägg
14 maj 2012
tjenare, jag satte varsin strömtjuv på positionsljus kabeln bak å drog upp den så de lyser vid dimljuslampan på båda sidorna. Och efter de när man stänger av bilen, släcker ljuset, å trycker ner bromspedalen så tänds p-ljusen runt om bilen, även instrumentbelysningen.
Någon som vet vad felet kan vara? ingen jord ligger imot något olämpligt, alla säkringar är hela?
några idéer?
mvh pontus
809 Inlägg
31 maj 2012
eftersom du satt en vanlig strömtjuv så skickar bromsljuset ut ström till positions ljusen och då tänds alla positionsljus smile
26 Inlägg
7 juni 2012
Låter som ett jordfel; kolla så du tog rätt kabel? smile
det låter mestadels som om att bromsljuset(något av dem) inte har rätt jord och då tar en annan väg igenom någon av positionsljusen.
Senast redigerat av Grillmeister (7 juni 2012)
474 Inlägg
8 juni 2012
du behöver ju bara dra en kabel från  plus till plus, inge mer.. smile
