3463
Spridarna öppnar inte på volvo 740 -88
151 Inlägg
12 januari 2013
tja, jag har problem med volvon, jag ställde in den i garaget och tog ner avgassystemet för jag skulle dit med en lambdasond då den saknades, jag körde bilen till garaget och den gick ju lite blöddrigt och tomgången gick upp och ner hela tiden och jag antog ju att det var för att den saknade lambdasond, jag satte dit den, upp med avgassystemet och vred på nyckeln, ingenting hände, tog ur stiften och skulle kolla gnista, dom var alldeles torra, tog av railen och la den bredvid och vred på nyckeln för att se om dom öppnade, nepp de gjorde dom inte, jag provade byta spridar relä, ingen skillnad sen mätte jag hur många volt som gick genom kontakten till spridarna, först stod de - 0.30 och när man vred på nyckeln stod de - 1.30 ( om jag mätte rätt nu ) så nu udrar jag, vad kan felet vara? vet inte vad jag mer ska kolla.
151 Inlägg
12 januari 2013
nu har jag varit ute och lyssnat om spridar reläet klickar, det gör det inte, provade med 2 stycken och inget av dom klickar, så vad finns de mer att kolla?
3 Inlägg
12 januari 2013
byt data boxen. jag hade samma probem.
151 Inlägg
12 januari 2013
okej, får låna den av en kompis och se om de funkar sen
151 Inlägg
12 januari 2013
inget fel på databoxen, provade att stoppa i min i min kompis bil och den startade fint, vad finns mer att kolla om inte reläet klickar? har provat med direktström på de och då klickar det, hjälp!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
12 januari 2013
Precis brevid lambda sonds kontakten sitter det en svart kontakt. Den är till impulsgivaren. Kolla så att du inte har råkat dra isär den. Har iaf för mig att lambda kontakten sitter där.
Har du gnista?
151 Inlägg
12 januari 2013
Har du gnista?
hur menar du med dra isär? gnista finns, den är blå och fin som den ska va
151 Inlägg
12 januari 2013
var ute i garaget nu och upptäckte att de gick en jord från spridarreläet til höger innerskärm, den hade jag tagit loss då jag knackade till innerskärmen eftersom den är lite lätt krockad, eftersom jag trodde att jorden var till lysena så brydde jag mig inte om att sätta tillbaka den efteråt, men nu satt jag dit den, vred på nyckeln och lyssnade om reläet klickade, nej, helt dött, hjälp! jag begriper mig inte på va de kan va för nåt!
