3565
Volvo 940 handbroms
Hard roller and cruising low!
237 Inlägg
19 mars 2014
Tjena!
Bessa min 940, fick 2 på för svag handbroms.
Har nya handbromsbackar och lossade på mittkonsolen och spände på! Testade i en brant backe och stog still! Sen gick det en dag, då tog den ingeting! Men har motstånd i spaken,  kan de va att den kärvar i bakaxeln eller dylikt?
tack för svar smile
460 Inlägg
19 mars 2014
Det brukar kunna kärva som satan i spännarna ute vid hjulen smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
1 562 Inlägg
19 mars 2014
Kan vara lite olika, du kanske har glasyta på gamla beläggen nu, om du spänt den för hårt. Enda sättet att få veta är ju att plocka isär och kolla. Se till så expandern går lätt på båda sidor, byt grejor efter behov, och spänn den inte så hårt att den ligger på.
237 Inlägg
19 mars 2014
Okej, ska kolla det! smile Inget att vajern är rostig eller dylikt? smile
237 Inlägg
19 mars 2014
okej smile men varför slutade kryckan bara att ta? yikes
1 562 Inlägg
19 mars 2014
Då det blir glasyta på beläggen brukar den inte ta ett dugg, eller så har beläggen helt enkelt släppt från limningen på ena sidan.
