Ett 40a relä istället för ett 30a påverkar ingenting, så länge alla utgångar är lika. Säkringar ska man ALDRIG sätta högre A, bara för att allt är konstruerat för en viss amperelast och med för stor säkring kan det överbelastas.
För stor säkring ger ingen överbelastning i sig, utan MÖJLIGGÖR det, om ett fel uppstår.
Nu har du en rejäl kortslutning om du bränner STÖRRE säkring än avsett omedelbart. Någonting som säkringen strömförsörjer är trasigt.
Kan vara komponent eller kablage.
Omöjligt att säga vad på distans.
Börja med att koppla ur komponenter som säkringen strömförsörjer en efter en, och se när säkringen håller.
Mäta ohm kan vara missledande, då en normal glödlampa kan misstas för kortslutning. Något kan ju ha permanent ström över den säkringen.
Använd inte högre amperetal än det ska vara, utan max rätt A så du inte bränner kablaget, mm.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 16:24)
