19 juni 2011
Har fått låna min fars bil och den krånglar.
* Modell Renault B clio 2002
Fel:
Har krånglat under en längre tid med felet att efter start svarar den inte på gasen. Lärde mig då att det var bara att vri av och på tändningen så den startade av sig själv så hade man gas igen. Detta har funkat i många månader.
När jag åkte från jobbet så började den dö för mig men startade av sig själv. Sedan så sten dog den, jag testade att starta den tände men varvtalet vandrade upp och ner flera gånger innan den dog. Testade att ta bort + kabeln en stund detta hjälpte inte. Sedan helt plötsligt startade den med jämt varvtal och jag kunde köra en bit innan den började dö för mig igen och blev stående flera gånger (en resa som tar 50min i vanliga fall tog 2,5h)
Detta har jag prövat:
* Kopplat bort batteriet
* Sprutat relä spray och 5-56 på samtliga relän och säkringar
* Kontrollerat alla synliga kontakter
Misstänker:
Det kan vara något med gasspjället om det finns någon givare eller något som kan ha gett upp.
Någon med några bra förslag hur man ska gå vidare.
PS: Tack för ett jätte bra forum!!
