3544
Eftermontera farthållare i en 945 classic
37 Inlägg
2 maj 2013
Hej, jag har funderat länge på att montera farthållare i min bil, hur är det med kablarna, måste man skarva något eller finns det färdiga kontakter i en årsmodell 98?
Vad behöver man?
19 Inlägg
2 maj 2013
tjena. tror att det är samma som 740. då behöver du bara farthållnings kit.:
http://i453.photobucket.com/albums/qq25 … C00324.jpg
inga skarvar eller något du bara drar +&- till säkrings hållaren sen fäster "dosan" på sidan nere vid fötterna och drar ut en kabel till vakuum motorn och monterar "ventil kontakterna" ovanför pedalerna, sen drar du vakuum slangar från ventilerna till vakuum motorn sen monterar du vakuum bälgen som styr gas rullen och koppla in vakuum där.
har pdf på hur man kopplar in allt. skicka pm med mail om du vill ha den
MVH johan.
Senast redigerat av skinnyy (2 maj 2013)
1 008 Inlägg
3 maj 2013
Det som syns på bilden i inlägget ovan är vad du behöver, alla kablar är fördragna efter 1995, så det är bara att stoppa i kontakterna i styrbox,spak och vakumpumpen och pedalgivarna.
Det enda du behöver dra nytt är vakumslang till pedalgivarna och bälgen ifrån pumpen, förberett med robotslang igenom torpedväggen för ändamålet.
37 Inlägg
4 maj 2013
MVH johan.
Tack för infon och instuktionerna, ska ta mig en sväng till Volvo på måndag och se vad dom tycker.
Tack, jag trodde det skulle bli en massa skarvning och dragning för att få det att fungera smile
695 Inlägg
12 augusti 2013
MVH johan.
Skulle du kunna skicka pdf:n på hur man kopplar in allt? smile
12 Inlägg
10 november 2014
Vare nån här som har pdf fil om hur man kopplar in farthållaren på 940?
Mvh Håken
