2920
Problem vid uppstart. Nissan Almera 1,8 2003
65 Inlägg
8 oktober 2016
Nyss skaffat mig ett nytt vrål...eh, vinteråk, men har lite problem vid uppstart.
Allt som oftast händer det att när jag kör startmotorn så startar bilen och går några varv, och sedan dör den direkt igen. Och sedan när man försöker andra gången så startar den precis som den ska.
Någon som har idé om vad detta kan vara?
Det spelar ingen roll om motorn är kall/varm. Kamaxelsensorn är bytt. Den gör samma sak med båda bilnycklarna jag har (tänker om det skulle vart problem med startspärren)
4 917 Inlägg
8 oktober 2016
Hör du att bränslepumpen surrar till lite när du vridit nyckeln till läget innan start?
65 Inlägg
8 oktober 2016
Ja! det surrar (som det ska)
Senast redigerat av SkepticalHippo (8 oktober 2016)
4 917 Inlägg
8 oktober 2016
Då får det bli gissningar..
Bränslepumpen bygger inte upptillräckligt tryck i starten eller att trycket försvinner.
Min  40 år gamla klippo-gräsklippare reagerade på samma sätt och den gick bra efter att jag rengjort förgasaren..
Men det är kanske inte relevant i detta fallet..smile
65 Inlägg
8 oktober 2016
Jag tänker att om det var problem med bränsletillförseln så borde bilen uppvisa symptom även när motorn är igång, och inte bara vid uppstart!
4 917 Inlägg
8 oktober 2016
Om du vrider nyckeln till läget innan start 2-3 ggr, går det bra då?
För då har ju pumpen ökat trycket lite..
18 132 Inlägg
8 oktober 2016
Bra idé!
Samt kolla om kontakten i förardörren fungerar som den ska.
4 917 Inlägg
8 oktober 2016
Trycket verkar ju försvinna, så jag misstänker bränslepumpen.
Annars är det en läcka på bränsleslangen,  fast då borde det ju lukta bensin..
65 Inlägg
9 oktober 2016
Provade ovanstående förslag, men utan framgång!
4 917 Inlägg
9 oktober 2016
Backventil på bränsleledningen då?
Det finns väl en sån, och det är mitt sista tips..
