Kompressionsförhållandet är ju samma oavsett kamaxel ifall man inte ändrar någonting annat.
Kompförhållandet är ju hur många ggr luften i cylinder+förbränningsrum komprimeras för att rymmas i enbart förbränningsrummet.
Kompressionstrycket däremot ändras beroende på kamaxel och kamaxelinställning.
Har tyvärr inte några svar på hur man räknar ut vad kompressionstrycket blir (om det går att räkna ut).
Edit:
Den tabellen TS skrivit in skulle jag tro är rekommenderat kompförhållande vid sugmotor beroende på kamaxel.
Så det du egentligen behöver bestämma först är vad du vill ha för register i motorn.
Säg 3200-7000rpm.
Då vill du ha ett kompförhållande på ca 11,0:1
Dvs cylindervolym+topplockspackningsvolym+förbränningsrumsvolym dividerat med förbränningsvolym+topplockspackningsvolym.
t.ex en 2000cc 4-cyl motor, 50cc förbränningsrum, och säg att topplockspackningen rymmer 2cc.
Kompförhållandet blir då 500cc+50cc+2cc =552cc som ska divideras med 50cc+2cc = 52cc
552cc / 52cc = 10,615:1 i kompförhållande
Senast redigerat av simlar (16 juni 2017)
