Men det är lätt att se om det funkar, öppna huven, kika runt, ac-pumpen brukar sitta på remmen ganska lågt ner, och har 2 rör anslutningar samt 1 elkontakt. Kika mot sidan, och se om den snurrar så ska pumpen funka, snurrar den inte trots du har slagit på så kan det bero för lite köldmedel i systemet. Då går det inte igång.
