3121
Volvo v40 gdi varvar inte över 4000
693 Inlägg
23 april 2021
Hybrid_ skrev:
Klipper den direkt vid 4000 varv eller orkar den bara inte? GDi-snurran är ju känd för att sota igen. Den ska köras hårt någon gång eller 2 i månaden för att må bra. Samt rulla på 98 oktan.
Har du provat att tokköra med bilen någon timma?
Den orkar inte typ.
Har lyckats 2 gånger och då har jag rengjort spjällhuset med t röd.
Sen när den stått så är det samma sak.
Är inne på insugskanalerna och ska rengöra dom i helgen.
Här är en video på hur den gör
https://youtube.com/shorts/jzrjVJnUf6g?feature=share
4 171 Inlägg
23 april 2021
dags att mäta på vevaxelgivaren med ocilloscop
Fri fart för ett fritt folk!
14 361 Inlägg
23 april 2021
borde man inte se det där i datorn om man bara loggar bilen..  om den tappar vevaxelgivaren vilket det faktist verkar som så borde man se att signalen försvinner...
för det är ju helt klart som ett varvstopp..       kan ju vara kamaxelgivaren som tappas oxå.  bilen är ju rätt gammal så inte säkert att den lägger en felkod på problemet heller även om den tappar signalen
693 Inlägg
23 april 2021
Nu blev jag osäker, jag bytte en givare men frågan är om det var kamaxel eller vevaxel,
Tror det var kamaxel för den satt uppe på toppen.
Senast redigerat av Smurfen40 (23 april 2021)
4 171 Inlägg
23 april 2021
MAF-sensor ?
4 171 Inlägg
23 april 2021
Googla efter:
gdi wont rev passed 4000 rpm
693 Inlägg
23 april 2021
spillolja skrev:
MAF-sensor ?
Det som är bytt är.
Bränslefilter
Luftfilter
Luftmassemätaren
Stift
Tändspolar
Kamaxelgivare
Första lambdasonden
Spjällhus
Säkert glömt något
693 Inlägg
23 april 2021
spillolja skrev:
Googla efter:
Ok ska kolla
693 Inlägg
23 april 2021
Okej
Dom med liknande problem pekar på högtrycksbränslepumpen.
Är det den i tanken?
4 171 Inlägg
23 april 2021
Det borde finnas 2st pumpar
den i tanken för lågtrycksdelen  dvs. förpump
högtryckspumpen borde sitta på motorn
693 Inlägg
23 april 2021
Tack för den infon
Det kan förklara en del för när jag bytade bränsledilter så var där ett jäkla tryck.därför har jag uteslutigt pumpen.
M n finns där en pump till så ska jag kolla upp detta.
Tror vi kan vara på rätt spår här
693 Inlägg
25 april 2021
Tack för den infon
Bilen lagad.
Rengjorde insugskanalerna och bytade högtryckspumpen.
Nu går den som den ska
14 361 Inlägg
25 april 2021
Tack för den infon
Bilen lagad.
nice  så högtrycks pumpen som ställde till det alltså.
693 Inlägg
25 april 2021
Growe skrev:
Smurfen40 skrev:
Smurfen40 skrev:
Tack för den infon
Bilen lagad.
Mest troligt.
Kan även varit igensotade insugskanaler men tror mer på högtryckspumpen,verkar som den bara finns i gdi modellen.
Bränsleförbrukningen sjönk även ifrån ca 1,8 till 0,8 i stan
