3227
Inget tryck i bromsar volvo 940
73 Inlägg
13 september 2011
Tjenare!
Problem uppstod vid byte av bromsbelägg i de båda främre oken.
Kolvar trycktes tillbaka så pass att oket kunde glida på skivan -precis som jag alltid har gjort.
Hoppar in i bilen för att börja pressa ut kolvarna - pumpa broms.
Får inte upp något tryck alls utan pedal sjunker i bott gång efter gång.
Monterar bort och kollar läckage runt kolvar/packning, men ingenting.
Kolvar glider fint i båda oken och trycks ut.
Monterar och provar igen utan resultat...
Kör då en luftning på samtliga bromsar, men inget resultat.
Får då för mig att jag möjligtvis har kört pedal i bott lite allt för många ggr och således vänt på packningar i huvudbromscylinder. Åker då till lokala bildelshandlaren och köper en begagnad som monteras. Luftas runt om en gång till, utan att köra pedal i bott. Men ingen skillnad.
Luftar flertalet ggr för att till slut ge upp, åker tillbaka till bildelshandlaren och byter till mig en ny huvudcylinder. Monterar och provar igen.
Köper mig en bromsluftare på mekonomen. Fungerar inte heller...
Inga synliga läckage vid cylinder, abs-enhet, bromsrör, nipplar, slangar osv..
Det enda som får mig fundersam är ett "knorrande" litet ljud från bromsservon när jag får lite tryck i bromsarna. Vad kan detta vara?
Vore tacksam för lite tips!
Senast redigerat av plamer_ (13 september 2011)
73 Inlägg
22 september 2011
Bringin' up mah post!
Ingen progress än så länge..
Haft isär min standardcylle och kollat packningar samt cylinderlopp. Får dock inte ut kolven längst in?
Den är fjädrad med ett stopp längst ut. Den löper dock fritt hela fjädringsvägen.
Finns ett rakt spår för plattmejsel på denna. Försökt skruva, men släpper ej.
Pressat in kolven i bott och försökt skruva men den sitter där den sitter.
Kört i tryckluft igenom cylinder för att pressa ut kolven men inget resultat.
Måste verkligen ha hjälp med detta!!
73 Inlägg
13 oktober 2011
Ny bromsservo på plats.
Ingen skillnad. Eller, pedal blir hård i mitten på slaget oavsett pumptag.
Bromsen tar dock ytterst ytterst lite vid fulltryck!
Får servot vakuum (startad bil) så sjunker pedal i bott.
Systemet är väl luftat i rätt ordning. Både med trycksatt behållare samt pedalpump.
Huvudbromscylinderns båda luftnipplar är urluftade.
Gått längs med bromsrör, slangar, kopplingar från start till slut. Inte en enda läcka.
Kolv rör sig fint i alla ok. Inga läckage i ok..
Behöver hjälp!!!
73 Inlägg
27 oktober 2011
Splitt nya ok och slangar nu monterade fram.
Seriöst läckage letande - nada.
Ordentligt luftande enligt regelboken.
Fortfarande ingen progress.
Ny servo. Ny huvudbromscylinder. Nya ok. Nya slangar.
Vad nu!?
Senast redigerat av plamer_ (27 oktober 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 oktober 2011
Vad nu!?
har du tändningen på när du luftar ???
73 Inlägg
27 oktober 2011
Har provat med och utan, även haft igång bilen vid luftning.
...has left the building...
4 474 Inlägg
27 oktober 2011
Är nivån konstant i bromsvätskebehållaren?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
73 Inlägg
27 oktober 2011
Jajjemen.
Jag trycksätter behållaren med Mekonomens specialverktyg - däck vid sidan av - för att sedan kolla läckage.
Nivån sänks ej!
1 Inlägg
26 april 2015
Tjenna. har fått samma problem nu å tänkte fråga om du har löst det?
2 Inlägg
26 maj 2021
Har exakt detta problem! Stått och undrat va fan problemet kan vara i snart 1 vecka. Har prövat allt möjligt någon som har en lösning!?
