2323
Hur får jag bort detta från fälgen?
28 Inlägg
lördag 10:25
Hej,
Vilka medel biter på dessa "svarts fläckar" som har fastnat i fälgen?
https://i.postimg.cc/cv2vS4Z2/IMG-20240927-144630.jpg
Har provat:
Alkalisk
Sonax fälgtvätt
T-röd
484 Inlägg
lördag 13:03
Lacknafta eller lysfotogen
509 Inlägg
lördag 14:14
Hallå!
Ser ut som fastbränt bromsdamm, har du provat Ironremover.
Micke.E
Senast redigerat av MickeEng (lördag 15:12)
6 035 Inlägg
lördag 14:51
Bromsdamm!
Lacknafta funkar inte,  inte heller aceton däremot tas sånt där bort med fälgrengöringsmedel från ex Biltema, se nedan (finns på enliterssprayflaskor också). Man sprayar på ,låter det verka i 10-15 min och spolar av med vatten men...En fälgborste (grön och röd från ex Swedol underlättar).
https://www.biltema.se/bilvard/exterior … 2000018158
Senast redigerat av jaka54 (lördag 14:52)
5 112 Inlägg
lördag 22:30
Biltemas fälgrent bio är kanon. Sticker i ögon och näsa men rent blir det.
28 Inlägg
för 7 timmar sedan
Har precis provat Biltemas Bio fälgrengöring och den...biter inte alls! Kunde lika gärna använt vanligt vatten.
Vad som funkar... någorlunda Tershine Revive flygrostborttagare. Dock måste man jobba med nylonborste en jäkla mass för att ta bort lite i taget.
Så ser det ut efter 30min gnuggande:
https://i.postimg.cc/CxKjVkvb/IMG-20241001-121507.jpgupload pictures
Måste finnas effektivare sätt??
Senast redigerat av Slajfoo (för 7 timmar sedan)
484 Inlägg
för 6 timmar sedan
Provade du lacknafta? Trots alla negativa synpunkter på det
Administratör
11 867 Inlägg
för 4 timmar sedan
Prova dragonbreath. En fälg på fruns bil var helt makalöst full med inbränt bromsdamm. Sonax bet inte på det (gjorde av med två flaskor), men gick över till Dragonbreath och så började det hända mer grejer. Jag fick köra åtminstone 7-8 omgångar med det + skrubbning med nylonborste och nylonskrubbduk fäst på en borrmaskin. Mkt svett och svordomar, men de blev rena till slut. Aldrig varit med om liknande tidigare smile
6 035 Inlägg
för 1 timme sedan
Även om du använder Biltemas fälgrengöring så måste du naturligtvis använda borste...det trodde jag du visste!
* Voff voff *
10 461 Inlägg
för 1 timme sedan
Om flygrostborttagare hjälper så kan man väl dra slutsatsen att det är flygrost. Så att jämföra Biltemas fälgtvätt med en flygrostborttagare från Tershine blir ju lite äpplen och päron. wink
Du kanske skulle testat denna om du gärna vill använda Biltemas produkter? https://www.biltema.se/bilvard/exterior … 2000051552
