3217
Felkod Gaspedals sensor. varvar 1500, V70n D5 2007
122 Inlägg
10 oktober 2021
ottorb skrev:
du har inte råkat bocka nån av stifterna i gaspedallägesgivaren när dumonterade den andra kabeln, kolla den
Ska kika, för jag kopplade in allt på höger sidan av bilen. alltså vid handsfacket. Så min polare kunde ställa in hastigheten o så medans jag körde. Sen skulle jag flytta över det till vänstersidan när jag va klar. Så det har ju funkat innan. ska kolla
122 Inlägg
11 oktober 2021
Har mätt på kablarna. Den blåvita kabeln ligger på 11V på tomgång istället för 7V som det låg på fullgas. Ska det vara så?
3 Inlägg
3 oktober 2022
hej, har du hittat problemet, har ungefär samma problem själv just nu.
1 Inlägg
23 oktober
Någon som hitta felet
