3393
Volvo 740 OM606
Merca diesel i 740 Om606 400hk
2 431 Visningar
Uppdaterades senast idag 16:55
29 augusti
Ska bygga ihop en volvo 740 med om606
10 september
Har fått tag på en kaross
Volvo 740 gl 1988
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b53b3582dd579c1f37a6a5d50cc4c80b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-79f9d9b5f9d48bf18e84eb481038924f.jpg
10 september
skaffat en om606.962 från en demontering i polen med 20.000 mil
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-d04f0f5378056c992adae4583bc539da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-41243eac714029543e719b3ba201808f.jpg
12 september
Börjat riva isär toppen och plockat ner för rengörning
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-1b0f93907fe57ad441d92687f1b191d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-c626e84f4060da0c8f2a14edfd78edbd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-90beb6b7bf6a8eb7b4cf8e9e4eb47833.jpg
17 september
En rs203 pump som ska lämnas in till dieselmeken och få 7.5mm element
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b0d0fe899a9fae576e644f88c54daaf1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-98440ca0eca8e8ea0f6ba06d1347bb82.jpg
6 049 Inlägg
21 september
Vilken växellåda skall du köra med?
22 september
Ska köra med en 6 växlad cdi låda från en nyare merca, 716.651
23 september
Rengörning, beställt h profil stakar ifrån blacksmoke
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-e7b58e7b655724f77cd63c1ffc41e0f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7cde10b316486d6a4ef26e60b473866d.jpg
25 september
Riktplanat toppen
Slipat in ventiler
Bytt ventiltätningar
Bytt ventilfjädrar till fjädrar från en om648
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-c81baaa15cb1f51ff32fcd78560ce3d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7725cf28d3a6e2ff50c10d1daa50b558.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-2e125f7c3279ed63db1eb5a5740a4ab3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-449b98b891a94c4fcfc700b73bbc5f5b.jpg
6 049 Inlägg
26 september
Blir spännande att se om den passar. Jag försökte få dit en sådan ihop med en OM605 på en volvo 240 och kom fram till att det var omöjligt utan att kapa upp kardantunneln och svetsa om. Den sexväxlade är mycket större än volvos originallåda
30 september
Okej, jag har inte forskat i det jätte mycket men har sett andra som kör med i 740 så får hoppas att det skall fungera smidigt
1 oktober
Börjat förbereda extra kylning till 5-6 cylinder
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-46043f0d80acccb01d83463efbe0354b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-e590495cb0b56250e72e85ae57f826fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-3e2db5b1a095b9365b2152a8f57c8183.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-6e6255a2cd1edea6624af22e1dff79ef.jpg
3 oktober
Blocket isär taget ska i med nya lager, kolvringar och h profil stakar
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-1b1ff2bc8b0330677d0c6c5b60a2cead.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-abee6c4e33895506d2cacbcec4e8c64c.jpg
8 oktober
Slipat in rätt ring gap och monterat lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-3b18f7b1eafa132b4cc149e4964471a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b04acf828f94b18bcadbca920f98971c.jpg
torsdag 17:44
Målat motorblocket och satt in nya frostpluggar
samt svetsat drevet runt insugskammen som har en förmåga till att kunna vrida sig vid högre effekt
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-8dffae8d1e320c292f34dbecae431b58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-02c1a83f0e393c6451e51b5cbc946928.jpg
fredag 22:42
Bottendelen börjar bli färdig
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-016955617a349d5622d38ff5a676a7ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-669d9a20a568fd0b61bbbee58dcbc105.jpg
för 3 timmar sedan
vevaxlen har varit inne på balansering och fått infräst ett till kilspår till remhjulet
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-8f7f712a1c186ae93f25c4b6ed62aa88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-33148ca2c36ed32b38d54e11d4a6aee7.jpg
