2971
Bmw lås och nyckel
55 Inlägg
onsdag 08:45
Tjena införskaffa mig en e46 -05 igår och nyckel 1 går att starta bilen och låsa upp bakluckan nykel 2 går att slå på tändningen (men snurrar inte start motorn) kan också öppna baklyckan, nyckel 3 kan öppna dörren. Fjärlås fungerar inte på någon. Hade vart skönt att ha fjärr men känner att det viktigaste är att jag har två nycklar som kan starta och låsa upp bilen. Då antar jag att jag behöver byta "pins" i dörr cylindern men hittar inget kit med "pins"?!. Hur ska jag göra för att få nyckel två att kunna starta bilen? nyckel 1 har även öppnats och dosan fungerar inte helt som den ska skulle jag gissa. Sen hade det vart skönt om det gick att lägga till fjärlås på nyckel 1 och eller 2( alla tre är "diamant" eller vad dom kallas). Hur hade ni gjort? Vill helst inte lägga flera tusen på att lämna in till bmw/ Mvh
55 Inlägg
onsdag 13:35
Mew skrev:
För att fixa fjärrlåsfunktionen:
Nyckel 1 som någon har öppnat upp ser förjävlig ut och lås kappen klickar inte och buktar ut på baksidan när man tryck ner på den nyckel 2 ser helt ny ut så tvekar på att man måste byta batteriet, men vet inte hur jag ska få den kopplad
55 Inlägg
onsdag 13:40
sen nu efter några timmar av sökning verkar jag ha förstått det som att jag kan ta ut några "pins" ur låset i dörren för att göra så den andra nyckel passa(fattar ju att det inte är optimalt men simpel lösning). Men som jag fattat de vill den inte starta med nyckel två pga EWS men har inte riktigt förstått hur jag ska koppla bort det. Just nu tänker jag såhär
Gör så dörren kan öppnas av Nyckel 1 och 2, På något sett göra så att nykel 2 kan starat bilen. Efter det kan jag försöka på fjärr att funka på nykel 2 så blir nyckel 1 reservnyckel, Nykel 3 värdelös.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Diagnostekniker
2 680 Inlägg
onsdag 14:59
Du kan koda bort EWS med en OBD>USB kabel för drygt 350kr och MS42 eller 43 flasher beroende på vilket styrdon du har.
Antingen det eller tejpa ihop nyckel 1 och antennringen, sedan gömma dem under instrumentbrädan.
Senast redigerat av Jesper328 (onsdag 14:59)
Up the RA
55 Inlägg
onsdag 15:32
har en obd till analog eller vad det heter"felkods läsare" om du tror att det skulle funka? frågan är hur svårt det är vill ju inte råka ta bort andra grejer.
Men om jag skulle ta och tejpa då måste jag ta lös antenringen? och om jag tejpar den med nykel ett har jag fortförande bara en nyckel som funkar. Tack för bra svar smile
Diagnostekniker
2 680 Inlägg
onsdag 20:48
Nej, det bör vara en specifik.
T.ex den här, men det finns billigare.
I mjukvaran man kör med så kan man bara bocka i typ ?remove immobilizer?, givet att man drar ur och sparar sen befintliga mjukvaran först ifall att något går snett.
Dessa används för att mappa siemensstyrdonen.
https://shop.infinitas-automotive.com/e … 50d7db7445
Det fina med att tejpa ihop antennring och nyckel (eller koda bort startspärren) är att du kan få en eller fler nycklar tillverkade som inte kräver inkodning av startspärr.
Alternativt köpa ett begagnat tändningslås med ett par nycklar.
Senast redigerat av Jesper328 (onsdag 20:49)
Up the RA
55 Inlägg
Igår 10:27
Yes så det funkar inte med vilken obd till USB som helst?
55 Inlägg
Igår 11:52
Kanske dum fråga men varför borde man inte kunna koppla bort antenringen(eller ?tjuv/runt koppla?)
Diagnostekniker
2 680 Inlägg
för 23 timmar sedan
Funkar inte med vilken obd-läsare som helst, nej.
Kort och gott;
Antennringen kan man ej koppla bort.
Ringen pratar med nyckeln, när ews ser att det är rätt nyckel så skickar den ett meddelande till motorstyrdonet att en motorstart är godkänd.
Motorstyrdonet behöver alltså få det meddelandet innan du kan starta bilen.
Up the RA
55 Inlägg
för 22 timmar sedan
Kort och gott;
yes. hört runt med nyckel ställen men ingen som verkar kunna göra en och bmw skulle ha 2000 för att försöka koda in nyckel 2. mitt bästa alternativ nu känns som att koda bort ews och köra på nyckel 1 och 2 men då får jag inget fjärrlås. Men tack för kloka och seriösa svar! något klokare har jag ju blivit. synd att ingen kunde göra en kopia bara för isfall hade jag nog bara kört på tejp metoden och har två nycklar utan fjärr.
557 Inlägg
för 20 timmar sedan
Rakfyra skrev:
Kort och gott;
På min sons e46 så var den ena nyckelns batteri uppladdningsbart. Vi upptäckte det av en slump genom att nyckeln satt i tändningslåset över en natt. Sen fungerade fjärrlåset.
Kanske är värt ett test?
55 Inlägg
för 15 timmar sedan
Pininfarina406 skrev:
Rakfyra skrev:
Kort och gott;
Absolut! Frågan är dok hur man ska ladda? Ladda i tändningen låter ju lite speciellt eller? Aldrig hört liknande:)
* Voff voff *
10 508 Inlägg
för 15 timmar sedan
Står nog helt säkert i din instruktionsbok. BMW hade detta på flera (alla?) modeller under en period (kanske fortfarande?).
Senast redigerat av Brådhis (för 15 timmar sedan)
55 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har en till fråga. Om man skulle byta nyckel cylindrar lås rubbet. Allts beggat, Vad är det då som styr ews, Om man byter ews modulen till den till hörande nyckeln? byta Anten ring? eller är just min ews kopplad till DMEn?
