Nu har jag kollat exakt hur de skall vara kopplade.
Till spegelstyrningen har du tre kablar; Svart, Vit och röd.
De hänger ihop som att motor A är kopplad genom Röd och vit och motor B är kopplad genom Vit och svart.
Detta ger att vita kabeln är gemensam för de båda motorerna.
För funktion:
Om du vill att spegeln ska röra sig vänster, vita kabeln kopplad till + och röda kabeln -, för att få spegeln att röra sig höger polvänd, d.v.s röd kabel + och vit kabel -.
Om du vill att spegeln ska röra sig uppåt, Svarta kabeln mot + och vita mot - samt polvänd för att den ska röra sig neråt, d.v.s vita mot + samt svarta mot -.
Vad det gäller blinkersen har är det bara att prova sig fram då det är dioder och inte kan ta skada av felkoppling. Jag är näst intill säker på att svarta är jord och blå samt vit är p-ljus resp blinkers.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
