3857
Bränsle/ladd problem saab og 900s ltt
283 Inlägg
2 februari 2009
Hej, jag har en saab 900s og. När jag ställer upp laddtrycket går bilen skitfint, men så fort bilen blir varm så spikar den, när den är orginal så går den hur br som hälst, men vill endå åt det lilla extra. Kan det va att jag behöver kyla luften tex?eller mer bränsle, isf hur fixar jag det lättast?
Skulle uppskatta råd o hjälp neutraltongue
Black Deevill
290 Inlägg
2 februari 2009
öka bränsletrycket
justera tändning
283 Inlägg
2 februari 2009
dr-aero skrev:
öka bränsletrycket
justera tändning
Vart ändrar jag soppa trycket på den? =/ måste jag chippa den eller?
Black Deevill
290 Inlägg
2 februari 2009
vad e de för års mod?
283 Inlägg
2 februari 2009
90a är de .
Black Deevill
290 Inlägg
2 februari 2009
finns iaf 3 sätt : annan pump, en justerbar btr eller bontrim = sätt en hylsa i lagom storlek på btren och klämm ihop den med en stor polygrip:)
283 Inlägg
2 februari 2009
dr-aero skrev:
finns iaf 3 sätt : annan pump, en justerbar btr eller bonntrim = sätt en hylsa i lagom storlek på btren och klämma ihop den med en stor polygrip:)
okej tongue kan ju prova bonntrim:D men vart ungefär är det den sitter, motorrummet eller ?
Black Deevill
290 Inlägg
2 februari 2009
den sitter på insuget, skruvad i spridarröret med stor mutter.
prova itället å stryp returen (inte helt) med en bromsslangstång.
283 Inlägg
2 februari 2009
okej, då vet jag vart det är exakt, gör man det resulterar att den vill mata mer soppa in i insprutet ist för att mata tillbaka det, borde gå att bara ta en slangklämma och spänna åt på slangen så det inte går att mata samma tryck igenom. eller har jag fel ? tongue
Black Deevill
35 Inlägg
2 februari 2009
Börja med att skaffa en riktig IC bara det ska nog lösa en del av dina problem...
283 Inlägg
2 februari 2009
jag kan tänka mig det med, med tanke på att det är när bilen blir varm den spikar. Jag ska sätta på stora 9000ic på den inom kort.
Black Deevill
1 019 Inlägg
3 februari 2009
Hur vet du att den spikar?
35 Inlägg
3 februari 2009
Det brukar höras rätt bra på en OG 900a när det spikar..
283 Inlägg
3 februari 2009
Jag känner av det jävlit ordentligt. bilen börjar rycka o liknande.
Black Deevill
283 Inlägg
3 februari 2009
det känns enormt mycket med hmm
Black Deevill
234 Inlägg
3 februari 2009
Jag håller med Mrcash. Intercooler är inte fel på dessa bilar. Sedan skulle väll inte ett större avgassystem skada för det byggs upp rätt mycket värme med orginal avgas om man börjar ladda på lite.
/Eric.
283 Inlägg
3 februari 2009
/Eric.
jo det är sant, har ju läst en del om batteri böjen.är lite inne på o göra en 3 tums batteriböj och sedan gå över till 2½ längre ner.tongue
Black Deevill
1 019 Inlägg
3 februari 2009
Hmm, har du chippat den? Just -90 har en flödesspärr som brukar bryta runt 0,6 bar. Jag tycker annars det låter som den misständer, inte spikar.
283 Inlägg
3 februari 2009
icke ngt chip, misständer gör den inte häller, den tänder rätt, det är om jag kanske ska tidigare ställa den lite, men det tror jag inte behövs. anar mer flödespärren då, går den justera på ngt sätt, eller fixa så den ger mer soppa? för jag kan tänka mig att det är det som är felet när jag får upp för högt ladd. vill få upp det lite till iaf..
Black Deevill
234 Inlägg
3 februari 2009
BlackDeevill skrev:
/Eric.
Jepp, Ska du gå ner i diameter längre bak så gör det 1m efter turbon eller mer.
90-91 har flödesspärr i databoxen. Först sitter det en tryckvakt som slår ifrån om man laddar mer än 0.6 bar. Denna går att koppla bort. Då kan man ladda 0.9 och då känner luftmassemätaren av det och slår av soppan. Detta kommer man ifrån genom att köpa ett chip från Chip mats tex eller Speedparts.
/Eric.
